Какие действия необходимо выполнить для регулировки давления на горелке в агрега... Ferroli DOMIPROJECT C24 [Ответы 1]
Вопрос 748045
User_q748045, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для регулировки давления на горелке в агрегате DOMIproject C 24 68 RU?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для регулировки давления на горелке в агрегате DOMIproject C 24 68 RU необходимо подключить надлежащий манометр к контрольной точке 'B', нажать кнопку RESET 3 раза для установки режима TEST, повернуть ручку регулировки температуры воды в системе отопления на минимум, отрегулировать минимальное давление с помощью регулировочного винта 'D', проверить максимальное давление, и выйти из режима TEST. После выполнения контроля или регулировки давления, необходимо запломбировать регулировочный винт. Также следует обратить внимание на контрольные операции перед первым розжигом и после технического обслуживания котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72309/11
