![Какие советы по консервированию продуктов даны в инструкции? Electrolux EOB32100 X [Ответы 1]](/images/1066827/pimg_1088023.jpg)
Вопрос 748061
Какие советы по консервированию продуктов даны в инструкции? |
В инструкции по консервированию даны следующие советы: все банки должны быть заполнены на равную высоту и одинаково укупорены; для консервирования следует использовать только обычные одинаковые по размерам стеклобанки; стеклобанки с откручивающимися или байонетными крышками, а также металлические банки, непригодны к использованию; используйте для консервирования 1-й снизу уровень духового шкафа; используйте для консервирования противень, на котором можно расположить до шести стеклобанок емкостью в 1 литр; ставьте банки на противень таким образом, чтобы они не соприкасались; налейте в противень примерно 1/2 литра воды, чтобы обеспечить достаточный уровень влажности внутри духового шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72320/35 |
