![Какие шаги необходимо выполнить для настройки наземных телевизионных каналов dvb... Grundig 40 VLE 7321 WR [Ответы 1]](/images/1066862/pimg_1088070.jpg)
Вопрос 748078
Какие шаги необходимо выполнить для настройки наземных телевизионных каналов (DVB-T)? |
1. В меню выберите функцию 'Эфир' в строке 'Тип подключения'. 2. Выберите 'Тип скан.' и установите нужный тип поиска: 'DTV' для цифровых каналов, 'ATV' для аналоговых каналов или 'ATV & DTV' для обоих типов. 3. Выберите 'Активная антенна' и включите электропитание, если используется активная антенна. 4. Начните поиск с помощью кнопки '' (зеленая) и дождитесь завершения поиска. 5. Завершите настройку, нажав кнопку 'MENU'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72355/10 |
В разделе "Настройки" есть графа "Активная антенна". Она для антенн с усилителем?
