Какие действия необходимо выполнить для включения котла pegasus 1 2 tferroli? Ferroli PEGASUS 23-56 [Ответы 1]
Вопрос 748113
User_q748113, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения котла Pegasus 1.2 TFERROLI?
Для включения котла Pegasus 1.2 TFERROLI необходимо: 1. Открыть газовый клапан перед котлом. 2. Подключить котел к электросети. 3. Повернуть переключатель котла в положение 1. 4. Повернуть ручку для задания желаемой температуры. После выполнения этих действий произойдет розжиг горелки, и котел начнет работать в автоматическом режиме, управляемый системой контроля и устройствами безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72408/5
