Какие операции необходимо выполнить при конвертации котла pegasus f2 n 2s ferrol... Ferroli PEGASUS F2 [Ответы 1]
Ferroli PEGASUS F2
Вопрос 748119
User_q748119, Редмонд
Какие операции необходимо выполнить при конвертации котла Pegasus F2 N 2S FERROLI с природного газа на сжиженный газ?
1. Замените сопла на горелке и запальнике, соплами указанными в технических характеристиках глава 4.3. 2. Снимите колпачок 3 на газовом клапане, вкрутите регулятор розжига 'STEP' 2, из конвертационного набора, наденьте колпачок 3 наместо. 3. Отрегулируйте давление газа на горелке для минимальной и максимальной мощности, как описано в предыдущем параграфе. 4. Операции 2 и 3 должны быть выполнены на всех клапанах. 5. На шилдик котла, наклейте специальную наклейку, указывающую на вид используемого топлива. При конвертации с сжиженного на природный газ также выполните вышеописанные операции, соблюдая осторожность при выкручивании регулятора розжига 'STEP' 2, а колпачок 3 должен быть плотно одет на клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72411/17
