Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного оборудов... Toshiba 32 KL933R [Ответы 1]
Toshiba 32 KL933R
Вопрос 748145
User_q748145, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного оборудования?
При использовании данного оборудования следует оставлять более 10 см пространства вокруг телевизора для обеспечения необходимой вентиляции, избегать пыльных мест, не располагать телевизор под прямым солнечным светом или рядом с обогревающим прибором, а также избегать мест с чрезвычайно высокой температурой или влажностью. Прибор должен работать только от розетки с питанием в 220-240 В AC 50 Гц, не стоит вынимать шнур из оборудования, так как он соединяет специальный Фильтр Радиопомех. Необходимо убедиться, что все электрические контакты правильно подсоединены и соответствуют инструкциям производителя, а также быть осторожными со стеклянными панелями или дверцами оборудования. Не следует удалять незащищенное покрытие, заграждать вентиляционные отверстия оборудования, допускать попадание воды на электрическое оборудование, ставить горячие предметы или прямые источники огня на телевизор или в его непосредственной близости, использовать самодельные подставки или ремонтировать ножки винтами для дерева. Также необходимо не оставлять без присмотра включенное оборудование, убедиться, что семья знает, как правильно вынуть шнур из розетки, и в случае сомнений в исправности работы оборудования следует проконсультироваться с поставщиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72469/3
