Какие технические характеристики устройства cm-5? Ferroli PROMETEO E-10P [Ответы 1]
Вопрос 748162
User_q748162, Редмонд
Какие технические характеристики устройства CM-5?
Устройство CM-5 имеет следующие технические характеристики: Потребляемая мощность - 10,38 кВт, Производительность min/max - -/8,72 кВт, Подача воды при температуре 40ºС min/max - -/5 л/мин, Подача воды при температуре 65ºС min/max - -/2,5 л/мин, Минимальный напор воды при температуре 40ºС min/max - -/0,5 бар, Минимальный напор воды при температуре 65ºС min/max - -/0,2 бар, Максимальное давление воды - 10 бар, Потребление газа: Природный min/max - -/18,27 л/мин, Пропан min/max - -/7 л/мин, Бутан min/max - -/0,81 кг/ч, Давление газа (подача на горелку): Природный газ - 13 мбар, Пропан - 37 мбар, Бутан - 28-30 мбар, Габариты: Высота - 568 мм, Ширина - 248 мм, Глубина - 141 мм, Масса устройства - 5 кг, Код - 99AQ186. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72507/9
