![Какие рекомендации даны по установке котла на стену и подключению к системе отоп... Protherm СКАТ [Ответы 1]](/images/1067059/pimg_1279757.jpg)
Protherm СКАТ
Вопрос 748190
Какие рекомендации даны по установке котла на стену и подключению к системе отопления? |
Для монтажа котла на стену рекомендуется использовать крепежную планку, на которую подвешивается котел. Съемная лицевая панель облицовки котла крепится винтами к корпусу. Котел следует установить так, чтобы был доступ для ремонта. При подключении котла к системе отопления необходимо соблюдать размеры и расстояния труб, чтобы обеспечить возможность слива теплоносителя только из котла. Для удобства подключения в труднодоступных местах можно использовать гибкие присоединительные трубы. Рабочее давление в системе должно быть не менее 1 бар, рекомендуется поддерживать от 1,2 до 2 бар. Расширительный бак котла рассчитан на 90 литров воды. Перед заполнением системы водой проверьте давление в расширительном баке. Предохранительный клапан находится в нижней части котла, его необходимо использовать согласно инструкции, не допуская слива воды из котла или системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72552/26 |
