Какие неисправности могут возникнуть у котла согласно предоставленному тексту? Protherm СКАТ [Ответы 1]
Protherm СКАТ
Вопрос 748196
User_q748196, Редмонд
Возможные неисправности котла согласно предоставленному тексту включают: разрыв цепи NTC датчика подающей линии (код F.00), короткое замыкание NTC датчика подающей линии (код F.10), короткое замыкание NTC датчика бойлера (код F.13), короткое замыкание датчика наружной температуры (код F.19), перегрев котла (код F.20), низкое давление теплоносителя в системе отопления (код F.22), «залипшее» реле (код F.41), залипание контактора или реле (код F.55), ошибка памяти EEPROM (код F.63), короткое замыкание (сигнал - GND) или разрыв цепи датчика давления (код F.73). В случае возникновения любой из этих неисправностей, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72552/37
