![Какие сообщения появятся в случае замерзания котла и воды в бойлере? Protherm СКАТ [Ответы 1]](/images/1067059/pimg_1279757.jpg)
Protherm СКАТ
Вопрос 748197
Какие сообщения появятся в случае замерзания котла и воды в бойлере? |
При замерзании котла появится сообщение F.85, а при замерзании воды в бойлере - сообщение F.86. Сообщение F.85 появится при падении температуры теплоносителя ниже 3°C и будет автоматически удалено при повышении значения температуры выше 4°C. Сообщение F.86 появится при падении температуры воды в бойлере ниже 3°C и также будет автоматически удалено после повышения температуры выше 4°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72552/38 |
