Какие функции защиты имеет котел protherm? Protherm МЕДВЕДЬ KLZ [Ответы 1]
Вопрос 748207
User_q748207, Редмонд
Какие функции защиты имеет котел Protherm?
Котел Protherm обладает следующими функциями защиты: плавная модуляция мощности, защита от замерзания, защита бойлера ГВС от замерзания, защита насоса от заклинивания, выбег насоса, антициклирование. Плавная модуляция мощности осуществляется на основании сравнения текущих параметров с установленными пользователем, что позволяет котлу работать с разной мощностью в зависимости от необходимости. Защита от замерзания активируется при снижении температуры воды в системе отопления до 8°C. Защита бойлера ГВС от замерзания включает котел при снижении температуры воды в бойлере ниже 8°C. Защита насоса от заклинивания снижает вероятность заклинивания насоса при длительной остановке котла. Выбег насоса обеспечивает циркуляцию воды в системе отопления после выключения котла. Функция антициклирования ограничивает количество повторных пусков котла временным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72561/12
