Как устанавливается интервал снижения мощности нагрева теплоносителя в режиме от... Protherm МЕДВЕДЬ KLZ [Ответы 1]
Вопрос 748215
User_q748215, Редмонд
Как устанавливается интервал снижения мощности нагрева теплоносителя в режиме отопления?
Для установки интервала снижения мощности нагрева теплоносителя в режиме отопления необходимо нажать и держать кнопку MODE приблизительно 10 секунд. После этого на дисплее появится параметр „u“, где можно выбрать значение от u1 (без снижения) до u9 (снижение на 24 °C). Выбранное значение подтверждается нажатием кнопки MODE с переходом в следующий режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72561/29
