![Какие действия необходимо выполнить перед первым пуском котла? Protherm МЕДВЕДЬ KLOM [Ответы 1]](/images/1067071/pimg_1279736.jpg)
Вопрос 748219
Какие действия необходимо выполнить перед первым пуском котла? |
Перед первым пуском котла необходимо убедиться в следующем: 1. котел подключен к электрической сети, фаза и ноль не перепутаны; 2. открыт газовый запорный кран; 3. сервисные краны на отопление и ГВС открыты; 4. давление в системе отопления находится в допустимых пределах 1 – 2 бара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72564/10 |
