![Какие требования предъявляются к электрическому подключению котла? Protherm МЕДВЕДЬ KLOM [Ответы 1]](/images/1067071/pimg_1279736.jpg)
Вопрос 748228
Какие требования предъявляются к электрическому подключению котла? |
Для подключения котла необходимо использовать однофазную трехпроводную электросеть с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Нельзя менять местами провода 'фаза' (коричневый провод) и 'ноль' (синий провод). Запрещено использование различных переходников и удлинителей. Подключение котла и комнатного регулятора должно проводиться только специалистом фирмы Protherm или специализированной организации. Перед началом работ необходимо отключить котел от электросети. Для управления котлом с помощью комнатного регулятора используйте регулятор без напряжения на выходе. При использовании погодозависимой автоматики, подключите датчик наружной температуры. Необходимо соблюдать правильное расположение датчика и избегать воздействия внешних факторов. Номинальное напряжение электросети должно быть 230 В, при отклонениях от этого значения возможны сбои в работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72564/25 |
