![Каковы характеристики котлового теплообменника? Protherm МЕДВЕДЬ РLO [Ответы 1]](/images/1067074/pimg_1279751.jpg)
Вопрос 748231
Каковы характеристики котлового теплообменника? |
КПД при использовании природного газа составляет 90-92%, а при использовании пропана - 89-91%. Объем воды котлового теплообменника может быть выбран из следующих вариантов: 9,1 литра, 11,6 литра, 14,1 литра, 16,6 литра, 19,1 литра. Максимальная рабочая температура составляет 90°C, а максимальное рабочее давление - 400 kПa. Котловой теплообменник подсоединяется к газу через резьбу G ¾", а к отопительной системе через резьбу G 1". Потери давления при изменении температуры на 20°C составляют от 0,28 до 0,88 kПa в зависимости от модели. Электрическое напряжение и частота - 230 В / 50 Гц, уровень электрической изоляции - IP 40. Уровень шума не превышает 55 дБ. Электрическая потребляемая мощность (без насоса и трехходового клапана) равна 20 Вт. Размеры котлового теплообменника в миллиметрах: ширина - 335 мм, высота - от 880 до 880 мм, глубина - от 420 до 675 мм. Вес без воды варьируется от 90 до 170 кг. Расход топлива рассчитан согласно стандарту STN 07 0240 при температуре 15°C. Примечание: 100 kПa соответствует 1 Бар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72567/47 |
