Какие шаги включает в себя демонтаж и монтаж котла? Protherm МЕДВЕДЬ TLO [Ответы 1]
Вопрос 748235
User_q748235, Редмонд
Демонтаж и монтаж котла включает следующие шаги: а) демонтаж облицовки, который включает откидывание передней панели, открывание верхней панели, откручивание болтов, прикрепляющих боковые стенки, снятие задней панели; б) демонтаж коллектора продуктов сгорания после ослабления болтов; в) демонтаж горелки после ослабления крепежных болтов. При установке комнатного регулятора необходимо снять верхнюю панель облицовки котла и ослабить болты панели управления. Расстояние между комнатным регулятором и котлом зависит от диаметра использованных проводов. При монтаже котла необходимо учитывать расположение патрубков для гидравлического подключения на задней стороне котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72570/9
