Каким образом регулируется интенсивность горения и мощность котла? Protherm БОБЕР [Ответы 1]
Protherm БОБЕР
Вопрос 748245
User_q748245, Редмонд
Интенсивность горения и мощность котла регулируются положением регулировочной дверцы (рис. № 3). Дверца управляет подачей первичного воздуха для горения под колосниковую решётку котла, открывая или прикрывая заслонку на дверце поддувала. Также, термомеханический регулятор мощности (ТРМ) установлен на выходе из чугунного корпуса котла и считывает температуру воды в системе отопления, регулируя подачу воздуха по необходимости. Цепочка соединяет ТРМ с регулировочной дверцей, позволяя регулировать натяжение и обеспечивая оптимальную работу котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72576/7
