Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроприбора? Grundig TA 5040 [Ответы 1]
Grundig TA 5040
Вопрос 748264
User_q748264, Редмонд
При использовании электроприбора необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Внимательно прочитать инструкцию перед началом эксплуатации. 2. Использовать прибор только по прямому назначению. 3. Не использовать прибор вне помещений или в ванной комнате. 4. Проверить соответствие напряжения указанному на паспортной табличке. 5. Отключать прибор от сети питания вынимая штепсельную вилку из розетки. 6. Подключить прибор к бытовому устройству защитного отключения с отключающим током не более 30 мА. 7. Не погружать прибор, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости. 8. Вынимать вилку из розетки после использования, перед чисткой и перед покиданием помещения. 9. Не наматывать шнур питания на прибор. 10. Избегать сдавливания, перегиба или контакта шнура с острыми кромками. 11. Не подключать прибор через удлинитель. 12. Не использовать прибор, если шнур питания или сам прибор повреждены. 13. Хранить прибор в недоступном для детей месте. 14. Не разбирать прибор самостоятельно. 15. Не пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без присмотра ответственного лица. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72619/4
