Какие причины неисправностей и способы их устранения перечислены в таблице для г... Ferroli PEGASUS 56 [Ответы 1]
Ferroli PEGASUS 56
Вопрос 748274
User_q748274, Редмонд
Какие причины неисправностей и способы их устранения перечислены в таблице для горелки PEGASUS 56 Пилотная горелка ferroli 4.4?
В таблице перечислены следующие причины неисправностей и способы их устранения для горелки PEGASUS 56 Пилотная горелка ferroli 4.4: засорение сопла пилотной горелки (чистите сопло сжатым воздухом), наличие воздуха в газопроводных трубах (проверьте регулярность поступления газа в ютел, и убедитесь что воздух был удален из труб), отсутствие искры между электродами (проверьте правильность позиционирования электродов и отсутствие на них повреждений или отложений), неисправность газового клапана (замените клапан), неисправности в сети электропитания (проверьте соответствие напряжения сети номинальному напряжению питания котла и убедитесь, что последний подключен к надежной системе заземления), и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72652/6
