![Что представлено на электрической схеме котла? Protherm ГЕПАРД [Ответы 1]](/images/1067168/pimg_1279691.jpg)
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 748282
Что представлено на электрической схеме котла? |
На электрической схеме котла представлены различные компоненты и элементы оборудования, такие как коннекторы для подключения регуляторов и Exalink, подключение 24 В, пользовательский интерфейс, коннектор для подключения внутренних гидравлических узлов, газовый клапан, вентилятор (для MTV), предохранитель, подключение 230 В, насос, электроды, NTC-датчики температуры в подающей и обратной линиях, датчик продуктов сгорания (для MOV), маностат (для MTV), NTC датчик расхода ГВС, преоритетный переключающий клапан, датчик давления в системе отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72661/25 |
Добрый день. Сегодня на дисплее газового котла Gepard моргают цифры 0,5 bar, котел находится в режиме ГВС. До сегодняшнего дня цифры не моргали. Можете подсказать, что это значит?
9 лет назад
Как подпитать котел протерм гепард и какие краны должны закрыты во время подпитки
