Какие характеристики у котла gepard 23 mov? Protherm ГЕПАРД [Ответы 1]
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 748286
User_q748286, Редмонд
Какие характеристики у котла GEPARD 23 MOV?
10 месяцев назад
Котел GEPARD 23 MOV имеет следующие характеристики: Расход потребляемой горячей воды (при ΔT 30°C) - 11,1 л/мин, Диапазон регулирования температур - от 38°C до 60°C, Электрические характеристики: Напряжение / Частота - 230 В / 50 Гц, Потребляемая мощность - 92 Вт, Степень электрической защиты - IPX4D, Сила тока - 0,4 A, Отвод продуктов сгорания - способ: в дымоход, Диаметр дымохода - 126 мм, Температура продуктов сгорания - 110°C, Массовый расход продуктов сгорания - 21,0 г/с, Уровень шума - менее 50 дБ, Габаритные размеры - высота / ширина / глубина: 742 мм / 410 мм / 311 мм, Масса котла без воды - 31 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72661/32
