Как изменить режим работы и комнатную температуру? Bosch FR 10 [Ответы 1]
Bosch FR 10
Вопрос 748292
User_q748292, Редмонд
Для изменения режима работы необходимо коротко нажимать кнопку mode (режим) до тех пор, пока не будет показан нужный режим работы: постоянно отопления, постоянно эконом.режима или постоянно защ.от замерз. Установленный режим работы активен только если режим отопления не блокирован. Чтобы изменить нужную комнатную температуру, установите кнопкой выбора нужное значение для актуального режима работы. Во время изменения на индикаторе мигает значение нужной комнатной температуры. Изменение остается активным до следующего изменения, смены режима или прерывания питания. После этого установленная пользователем комнатная температура считается соответствующей режиму работы. Эту функцию можно использовать, например, во время вечеринки, если требуется временно изменить комнатную температуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72681/37
