![Какие действия необходимо предпринять для включения котла? Ariston BS II 15 FF [Ответы 1]](/images/1067223/pimg_1088763.jpg)
Ariston BS II 15 FF
Вопрос 748310
Какие действия необходимо предпринять для включения котла? |
Для включения котла необходимо нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. «2», после чего загорится зеленый СИД «3», указывающий на готовность котла к работе. Электронный блок управления автоматически осуществит зажигание горелки без участия пользователя, исходя из запросов системы отопления. Если через примерно 10 секунд горелка не зажжется, устройства безопасности колонки перекроют подачу газа, и загорится красный СИД «9». Для повторного запуска котла необходимо нажать и отпустить кнопку разблокировки «10». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72716/5 |
