![Какие действия необходимо предпринять при длительном перерыве в эксплуатации кот... Ariston BS II 24 FF [Ответы 1]](/images/1067227/pimg_1088774.jpg)
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 748311
Какие действия необходимо предпринять при длительном перерыве в эксплуатации котла? |
При длительном перерыве в эксплуатации котла необходимо: отключить электропитание котла, установив внешний двухполюсный выключатель в положение «ВЫКЛ»; перекрыть газовый кран, краны системы отопления и ГВС; если существует вероятность замерзания, то следует слить воду из контура отопления и ГВС. При окончательном отключении котла поручите эту операцию квалифицированному специалисту. Необходимо также убедиться, что чистка котла проводится правильно, отключив его и переведя двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ), а затем проводя чистку с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Важно не использовать агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные вещества, а также не хранить легковоспламеняющиеся вещества в помещении, где установлен котел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72720/2 |
