Какие действия происходят при активации режима защиты от замерзания? Ariston BS II 24 FF [Ответы 1]
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 748315
User_q748315, Редмонд
При активации режима защиты от замерзания, если температура в первичном контуре опускается ниже 8 °C, насос подает воду в течение 1 минуты в контур отопления и в течение 2 минут в контур ГВС. Через две минуты циркуляции котел проверяет следующее: а) если температура на подаче контура отопления выше 8 °C, циркуляция прекращается; б) если температура на подаче контура отопления между 4 и 8 °C, насос работает еще две минуты, после 10 циклов переходит к пункту (с); в) если температура на подаче контура отопления ниже 4 °C, производится розжиг горелки на минимальной мощности и будет работать, пока температура не достигнет 33 °C. В случае аварийного выключения по перегреву, горелка выключится, но циркуляция воды в контуре отопления продолжится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72720/7
