Что обеспечивает датчик давления установленный в корпусе пылесоса? Bork V504 [Ответы 1]
Bork V504
Вопрос 748321
User_q748321, Редмонд
Что обеспечивает датчик давления, установленный в корпусе пылесоса?
Датчик давления, установленный в корпусе пылесоса, обеспечивает более точный контроль за наполнением пылесборника в отличие от механических индикаторов. Внутренняя аэродинамика контейнера позволяет не снижать мощность всасывания по мере его наполнения. Высокая степень фильтрации пыли обеспечивается цилиндрическим HEPA-фильтром. Контейнер легко очищается и его можно мыть. Прозрачный пластик позволяет контролировать уровень заполнения и извлекать случайно попавшие в контейнер при уборке нужные предметы. Многослойный материал мешка с биопропиткой задерживает мельчайшие частицы пыли и бактерии и специально разработан для защиты людей, страдающих от аллергии. При извлечении пылесборник герметично закрывается крышкой, исключая контакт с пылью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72747/5
