Какие шаги необходимо выполнить для сборки и эксплуатации пылесоса? Bork V504 [Ответы 1]
Bork V504
Вопрос 748323
User_q748323, Редмонд
Для сборки пылесоса необходимо присоединить шланг к пылесосу, затем присоединить телескопическую трубу к шлангу и отрегулировать ее высоту, после чего установить насадку на телескопическую трубу. Для эксплуатации пылесоса следует подключить его к электросети и нажать кнопку включения / выключения, затем отрегулировать уровень мощности с помощью кнопок на рукоятке. Также важно помнить о защите от перегрева: при автоматическом выключении двигателя пылесоса необходимо отключить его от электросети. Автоматическое выключение пылесоса может произойти из-за засоренных воздушных каналов, заполненного пылесборника или сильно загрязненных фильтров. После устранения причины использование пылесоса можно будет продолжить через 60 минут. Для удобства хранения пылесоса предусмотрена парковочная система, где телескопическая трубка с насадкой может быть вставлена в горизонтальный или вертикальный парковочные пазы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72747/7
