Какие технические характеристики у данного устройства? Miele T8822 C White [Ответы 1]
Miele T8822 C White
Вопрос 748328
User_q748328, Редмонд
Высота: 850 мм, Ширина: не указана, Глубина: не указана, Глубина при открытой дверце: 1062 мм, Высота для встраивания под столешницу: 820 мм, Ширина для встраивания под столешницу: 600 мм, Глубина для встраивания под столешницу: не указана, Возможность установки под столешницу: да, Возможность установки в стойку: да, Вес: 51 кг, Объем барабана: 111 л, Загрузка: 7 кг (вес сухого белья), Объем емкости для конденсата: прим. 4,2 л, Длина шланга: 1,5 м, Максимальная высота слива: не указана, Максимальная длина сливного шланга: 4 м, Длина сетевого кабеля: 1,5 м, Напряжение питания: не указано, Общая потребляемая мощность: не указана, Предохранитель: не указан, Мощность лампы накаливания: не указана, Справочные знаки проверки: см. типовую табличку, Энергопотребление: см. главу 'Параметры расхода', и дополнительно 49 more text. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72750/49
