Какие советы по глажке рекомендуются в данном тексте? Grundig SIS 8250 [Ответы 1]
Grundig SIS 8250
Вопрос 748330
User_q748330, Редмонд
Перед глажкой всегда проверяйте этикетку на одежде, чтобы убедиться, что установлена правильная температура на утюге. Синтетические ткани, шелк или аналогичные материалы следует гладить при более низкой температуре. Если одежда состоит из комбинированных типов тканей, всегда начинайте с самой низкой установки температуры. Шелк и другие ткани, склонные к блеску, следует гладить наизнанку. Бархат и другие ткани, которые блестят, следует гладить с минимальным давлением и только в одном направлении. Не используйте паровую функцию при глажке цветного шелка, это может вызвать пятна. Одежду из 100% чистой шерсти можно гладить с использованием пара. Установите регулятор температуры предпочтительно на максимальную установку и положите сухое полотенце между одеждой и утюгом. Глажка шерстяных изделий может вызвать их блеск, поэтому рекомендуется гладить такие изделия наизнанку. Никогда не гладьте на металлические детали, такие как молнии, заклепки или металлические пуговицы, так как они могут повредить подошву. При чистке утюга не используйте бензин, растворители, абразивные чистящие средства или жесткие щетки. Не касайтесь горячей подошвы голыми руками сразу после глажки. Удалите накипь и другие минеральные отложения из паровой станции для глажки, когда индикатор декальцинации загорится. Никогда не держите паровую станцию для глажки под проточной водой и никогда не погружайте ее в воду или другую жидкость. Никогда не чистите подошву химикатами, стальной шерстью, деревом или другими абразивными чистящими средствами. Перед каждой чисткой выключите устройство и отсоедините штекер питания от розетки. Дайте утюгу полностью остыть. Используйте слегка влажную ткань для очистки внешней части утюга. Затем тщательно высушите. Стерите отложения с подошвы слегка влажной тканью или, при необходимости, мягким, неабразивным жидким очистителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72751/10
