![Какие предостережения следует учитывать при чистке циклонного сепаратора и корзи... Grundig VCC 7070 [Ответы 1]](/images/1067261/pimg_1088826.jpg)
Grundig VCC 7070
Вопрос 748332
Какие предостережения следует учитывать при чистке циклонного сепаратора и корзины пылесборника? |
При чистке циклонного сепаратора и корзины пылесборника следует учитывать следующие предостережения: необходимо очищать мягкой щеткой и вытирать влажной тканью, затем вытирать сепаратор насухо перед установкой на место; нельзя погружать циклонный сепаратор в воду; для мытья фильтров не следует использовать моющие средства или кипяток; контейнер пылесборника вместе с циклонным сепаратором должен быть вставлен в пылесос до его включения, в противном случае двигатель может быть поврежден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72754/10 |
