![Какие причины могут вызвать неисправность электрики дисплея таймера и освещения... Hansa BCCI66136077 [Ответы 1]](/images/1067326/pimg_1088939.jpg)
Hansa BCCI66136077
Вопрос 748363
Какие причины могут вызвать неисправность электрики, дисплея таймера и освещения духовки? |
Проблемы могут возникнуть из-за отсутствия питания (прибор был отключен от сети или временно пропало напряжение), вывернутой или перегоревшей лампы. Для решения проблемы следует проверить предохранитель, заменить его в случае перегорания, установить текущее время на таймере (см. инструкцию по эксплуатации таймера) и подкрутить или заменить лампу (см. раздел Чистка и содержание плиты). В случае аварийной ситуации необходимо выключить рабочие узлы плиты, отсоединить электропитание, вызвать мастера. Некоторые мелкие дефекты пользователь может исправить сам, следуя указаниям в таблице. Перед обращением в сервисный центр рекомендуется просмотреть таблицу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72819/30 |
Ответы 0
Подскажите, как подключить варочную панель к внешней панели управления, если не хватает длины проводов (15 см)?
