Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при эксплуатации системы управле... Buderus LOGAMATIC 4311 [Ответы 1]
Вопрос 748374
User_q748374, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при эксплуатации системы управления Logamatic 4311/4312?
При эксплуатации системы управления Logamatic 4311/4312 рекомендуется внимательно прочитать инструкцию перед пуском в эксплуатацию. Все работы, для проведения которых требуется открыть систему управления, должна проводить специализированная фирма. Перед открытием системы управления следует обесточить отопительную установку аварийным выключателем или удалить предохранитель из сети. Также необходимо следовать инструкциям специалистов отопительной фирмы, обслуживающей котел, и вводить/изменять только те рабочие параметры, которые указаны в инструкции, чтобы избежать нарушения работоспособности системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72851/5
