Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Polaris PAG1205D [Ответы 1]
Polaris PAG1205D
Вопрос 748385
User_q748385, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не погружать прибор в воду или другие жидкости, не прикасаться к прибору влажными руками, отключать прибор от сети при намокании, не использовать прибор около горячих поверхностей, включать прибор только в источник переменного тока, не допускать ошибочного включения, обязательно заземлять прибор, не допускать свисания шнура питания со стола, перед включением убедиться, что прибор выключен, не использовать прибор вне помещений, предохранять прибор от ударов, не переносить прибор за сетевой провод, не производить самостоятельный ремонт, обращаться в сервисный центр при неисправности или повреждении, не ставить горячую крышку на легковоспламеняющиеся поверхности, не ставить крышку на стул или скамейку при подключенном приборе. Также важно убедиться, что вокруг прибора достаточно свободного места, устанавливать его на сухую ровную поверхность, избегать контакта с горячими поверхностями, использовать прихватку при работе с горячими элементами, открывать крышку только за предназначенную для этого ручку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72871/3
