![Какие действия необходимо предпринять если стрелка индикатора давления находится... Buderus LOGAMAX U022-24K [Ответы 1]](/images/1067427/pimg_1267900.jpg)
Вопрос 748395
Какие действия необходимо предпринять, если стрелка индикатора давления находится на отметке, не превышающей 1 бар? |
Если стрелка находится на отметке, не превышающей 1 бар (на холодной установке), необходимо долить воду настолько, чтобы стрелка индикатора вновь находилась между 1 бар и 2 бар. Если необходима настройка на более высокое значение, то это значение сообщит Вам специалист обслуживающей фирмы. Максимальное давление при максимальной температуре воды в системе отопления не должно превышать 3 бар (открывается предохранительный клапан (15. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72918/5 |
Ответы 0
Здравствуйте! Можно узнать (распиновка) куда подключать питание 220 на какие клеммы?
