![Какие могут быть причины неисправности котла и какие действия предпринимаются дл... Chaffoteaux TALIA SYSTEM 25 FF [Ответы 1]](/images/1067565/pimg_1089327.jpg)
Вопрос 748422
Какие могут быть причины неисправности котла и какие действия предпринимаются для защиты от замерзания? |
Причины неисправности котла могут быть различными, включая перегрев, нарушение циркуляции, короткое замыкание или обрыв цепи датчиков температуры, недостаточная циркуляция, сбои в работе датчиков температуры при подключении солнечного коллектора, неисправности в управляющих платах и другие. Для защиты от замерзания активируется режим защиты по показаниям датчика температуры на подаче контура отопления: если температура опускается ниже 8 °C, насос включается на две минуты, подавая воду в контур отопления и ГВС. После циркуляции котел проверяет температуру: если выше 8 °C - циркуляция прекращается, между 4 и 8 °C - насос работает еще две минуты, ниже 4 °C - производится розжиг горелки на минимальной мощности до достижения 33 °C. При наличии бойлера и низкой температуре санитарной воды, клапан переключает на сантехнику и включает горелку для поддержания температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73055/39 |
