Как использовать съемные гребни с обоими стригущими блоками? Grundig MT 6742 [Ответы 1]
Grundig MT 6742
Вопрос 748423
User_q748423, Редмонд
Для использования съемных гребней с обоими стригущими блоками необходимо следовать следующим шагам: 1) Приложите съемный гребень к закругленной тыльной стороне стригущего блока и осторожно прижмите до фиксации. 2) Включите прибор выключателем C. 3) Начните работу. 4) По окончании стрижки снимите гребень, прижав фиксатор с тыльной стороны. Для филировки волос на 2 мм используйте съемный гребень 7. При необходимости снять насадку, нажмите на кнопки фиксаторов B по бокам прибора и вытяните насадку вверх. Затем приложите выбранную насадку A (шириной 38 мм) или 9 (шириной 30 мм) и прижмите ее до щелчка. После этого повторите шаги для прикрепления съемного гребня и начала работы. По завершении работы выключите прибор выключателем C и снимите гребень, прижав фиксатор с тыльной стороны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73057/12
