![Какие параметры необходимо проверить и отрегулировать при регулировании газового... Chaffoteaux TALIA SYSTEM 15 CF [Ответы 1]](/images/1067574/pimg_1089338.jpg)
Вопрос 748426
Какие параметры необходимо проверить и отрегулировать при регулировании газового клапана? |
При регулировании газового клапана необходимо отсоединить провод от регулятора давления (модулятора) и убедиться, что давление газа на входе соответствует указанному для данного типа газа в сводной таблице параметров. В случае несоответствия необходимо отрегулировать его винтом «4». После проверки следует затянуть винт «2», подключить провод к регулятору давления и подключить трубку-компенсатор. Кроме того, следует проверить и при необходимости изменить значения параметров максимальной тепловой мощности, мощности в режиме розжига и задержки розжига, указанные в соответствующих подменю и параметрах меню 2. Доступ к различным меню, подменю и параметрам осуществляется с помощью клавиши MENU/OK и кодирующего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73064/21 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке агрегата и связанных с ним устройств?
Как следует рассчитывать остаточное давление при монтаже отопительной системы?
