Какие мероприятия необходимо выполнить для удаления смолы из котла logano s111-2... Buderus LOGANO S111-2 [Ответы 1]
Вопрос 748454
User_q748454, Редмонд
Какие мероприятия необходимо выполнить для удаления смолы из котла Logano S111-2?
Для удаления смолы из котла Logano S111-2 необходимо растопить котёл мягкой древесиной до тёплого состояния. После этого, при достижении температуры примерно 90 °C, следует закрыть все вентили на отопительных приборах. Затем вынуть шуровкой крышку из отверстия для чистки, при необходимости постучить по ней молотком. Далее удалить скребком смолу с днища и с поверхностей нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73174/16
