Какие действия необходимо предпринять для проверки давления газа на входе в аппа... Нева 4011 [Ответы 1]
Нева 4011
Вопрос 748478
User_q748478, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки давления газа на входе в аппарат?
Для проверки давления газа на входе в аппарат необходимо: закрыть газовый кран на входе в аппарат; вывернуть винт из штуцера и подключить к штуцеру дифманометр; открыть газовый кран на входе в аппарат и проверить подключение дифманометра на герметичность; включить аппарат и установить режим максимальной тепловой мощности; определить по дифманометру давление газа, которое должно соответствовать давлению, указанному в разделе 'Свидетельство о приемке'. После проведения замеров следует: выключить аппарат и закрыть газовый кран на входе в аппарат; отключить дифманометр и завернуть до упора винт в штуцере; открыть газовый кран на входе в аппарат и проверить штуцер на герметичность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73267/17
