Какие методы устранения предлагаются в случае если на дисплее температуры воды н... Nevalux 5611 [Ответы 1]
Nevalux 5611
Вопрос 748488
User_q748488, Редмонд
Какие методы устранения предлагаются в случае, если на дисплее температуры воды не высвечиваются показания температуры?
10 месяцев назад
В случае, если на дисплее температуры воды не высвечиваются показания температуры, возможные причины могут быть следующими: не подключен дисплей температуры воды (нарушены контакты) или вышел из строя дисплей температуры воды. Для устранения данной неисправности рекомендуется подключить дисплей температуры воды (восстановить контакты) или произвести замену дисплея температуры воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73274/22
