Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрического руч... Bort BOF-1600N [Ответы 1]
Bort BOF-1600N
Вопрос 748502
User_q748502, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрического ручного фрезера?
При эксплуатации электрического ручного фрезера необходимо следить за тем, чтобы напряжение питания соответствовало требованиям, обрабатываемый объект был надежно зафиксирован, не использовать поврежденные насадки, избегать работы в условиях повышенной влажности, использовать респиратор при образовании пыли, не прилагать чрезмерного усилия к инструменту, следить за чистотой вентиляционных отверстий, не допускать нахождения шнура питания вблизи подвижных узлов инструмента, а также немедленно выключать инструмент при заклинивании насадки, неисправности шнура питания, вилки или розетки, поломке выключателя, чрезмерном искрении щеток и кольцевидном огне на поверхности коллектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73285/20
