Какие шаги необходимо выполнить для проверки давления газа на входе в газовый кл... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 748509
User_q748509, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для проверки давления газа на входе в газовый клапан?
Для проверки давления газа на входе в газовый клапан необходимо выполнить следующие шаги: закрыть запорный газовый кран, присоединить манометр к штуцеру клапана газового, открыть запорный газовый кран, включить котел в режиме 'Отопление и ГВС', запустить контур отопления, проверить давление газа на входе (должно быть 55-350 мм. вод. ст.), после замера установить заглушку на место и проверить герметичность соединения методом обмыливания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73292/22
