![Какие операции необходимо выполнить при ежегодном техническом обслуживании котла... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]](/images/1067804/pimg_1265416.jpg)
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 748514
Какие операции необходимо выполнить при ежегодном техническом обслуживании котла? |
При ежегодном техническом обслуживании необходимо выполнить следующие операции: чистку горелочного блока (горелки), включая чистку свечи розжига и ионизации; чистку теплообменника от сажи и чистку (промывку) труб теплообменника от накипи (при необходимости); замену уплотнений в газовой и водяной системах; проверку герметичности газовой и водяной систем котла; смазку подвижных соединений (при необходимости); проверку работы устройств безопасности и датчиков; проверку давления воздуха в баке расширительном; проверку системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания на герметичность; проверку расхода воды в системе ГВС; проверку системы отопления на предмет засорения. Важно помнить, что операции по техническому обслуживанию, связанные с разборкой газовых или водяных коммуникаций, необходимо выполнять только после полного отключения котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73292/30 |
