![Какие функции обеспечивают дополнительную безопасность и простоту при эксплуатац... Nevalux 8624 [Ответы 1]](/images/1067807/pimg_1265248.jpg)
Nevalux 8624
Вопрос 748522
Какие функции обеспечивают дополнительную безопасность и простоту при эксплуатации и обслуживании котла? |
Дополнительные функции котла, которые обеспечивают дополнительную безопасность и простоту при эксплуатации и обслуживании, включают в себя: 3.3.1. Функция антизамерзания - автоматическая система защиты, которая запускает котел в режиме отопления при понижении температуры теплоносителя ниже +8 °C и выключает котел при достижении температуры +30 °C. 3.3.2. Функция антиблокировки насоса - предотвращает блокировку вала насоса при длительном простое котла, работает в режиме ожидания, запуская насос на 15 секунд раз в сутки. 3.3.3. Работа котла в режиме отопления с внешним (уличным) датчиком температуры - для оптимального регулирования температуры теплоносителя в контуре отопления рекомендуется использовать внешний датчик температуры, который позволяет корректировать температуру в соответствии с внешней температурой и коэффициентом регуляции Kd. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73295/10 |
