Какие действия необходимо предпринять для демонтажа блока горелочного? Nevalux 8624 [Ответы 1]
Nevalux 8624
Вопрос 748527
User_q748527, Редмонд
Для снятия горелки и коллектора, входящих в состав блока горелочного, необходимо: 1) выключить котел; 2) отвернуть 4 самореза крепления облицовки к нижней панели котла; 3) откинуть крышку передней панели; 4) отвернуть два самореза 1 и четыре самореза 2 крепления передней панели к облицовке; 5) откинуть переднюю панель вместе с крышкой вниз; 6) снять облицовку, потянув ее вверх и на себя; 7) отвернуть 4 самореза крепления крышки герметизирующей. Снять крышку, потянув ее с усилием на себя. При сборке следует обратить внимание на правильную установку боковин крышки, которые должны войти в пазы на задней стенке котла; 8) отвернуть два самореза 1 крепления пластины со свечами и снять пластину; 9) отвернуть два винта 4 крепления коллектора к передней опоре горелки; 10) ключом на 30 отвернуть гайку 5 крепления коллектора к газовой трубе и снять коллектор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73295/41
