![Какие действия необходимо предпринять для включения котла? Nevalux 8618 [Ответы 1]](/images/1067810/pimg_1265253.jpg)
Nevalux 8618
Вопрос 748531
Какие действия необходимо предпринять для включения котла? |
Для включения котла необходимо: а) открыть запорный кран на газопроводе перед котлом; б) открыть запорный кран на системе отопления, установленный перед котлом; в) повернуть ручку 1 регулятора расхода газа против часовой стрелки в положение 'Розжиг запальной горелки'; г) нажать на ручку и удерживая ее в таком положении, нажать на кнопку пьезорозжига 11. Искра, возникающая при нажатии на кнопку, воспламеняет газ, поступающий на запальную горелку. После этого следует удерживать ручку регулятора расхода газа в нажатом положении не менее 15 секунд, но не более 60 секунд. Запальная горелка должна оставаться горящей. При погасании пламени необходимо повторить розжиг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73298/8 |
