Какие причины и методы устранения неисправностей представлены в таблице для запа... Nevalux 8618 [Ответы 1]
Nevalux 8618
Вопрос 748534
User_q748534, Редмонд
Какие причины и методы устранения неисправностей представлены в таблице для запальной горелки и основной горелки?
Для запальной горелки причины не зажигания или зажигания с трудом могут быть перекрытый кран подвода газа, наличие воздуха в газовых коммуникациях, засорение сопла или канала подвода воздуха, кончившийся запас сжиженного газа, нарушенная электрическая цепь или неисправное пьезоэлектрическое зажигание. Для устранения этих проблем нужно открыть кран подвода газа, проверить наличие воздуха, прочистить сопло или канал подачи воздуха, заменить баллон с газом, проверить и при необходимости заменить электрическую цепь или кнопку пьезорозжига. Для основной горелки причины не зажигания или зажигания с трудом могут быть недостаточное открытие газового клапана, низкое давление газа, слабый проток воды в контуре отопления. Для устранения этих проблем нужно открыть полностью общий кран на газопроводе, обратиться в службу газового хозяйства, очистить систему отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73298/22
