Какие меры предпринять перед первым включением увлажнителя воздуха? Bort BLF-210-1 [Ответы 1]
Bort BLF-210-1
Вопрос 748539
User_q748539, Редмонд
Перед первым включением увлажнителя рекомендуется осмотреть прибор на предмет повреждений. Если увлажнитель был подвержен отрицательным температурам, его следует выдержать в течение 30 минут при комнатной температуре. Также необходимо использовать увлажнитель при температуре внутри помещения от +5 до +40°С и при относительной влажности менее 80%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73303/11
