![Какие функции обеспечивают дополнительную безопасность и простоту при эксплуатац... Nevalux 7224 [Ответы 1]](/images/1067816/pimg_1265256.jpg)
Nevalux 7224
Вопрос 748542
Какие функции обеспечивают дополнительную безопасность и простоту при эксплуатации и обслуживании котла? |
Дополнительные функции котла, которые обеспечивают дополнительную безопасность и простоту при эксплуатации и обслуживании, включают в себя: 3.3.1. Функция антизамерзания - автоматически запускает котел в режиме отопления при понижении температуры воды ниже +8 °C и выключает котел при достижении температуры +30 °C, при выполнении определенных условий. 3.3.2. Функция антиблокировки насоса - исключает блокировку вала насоса при длительном простое котла, работает только в режиме ожидания, запуская насос на 15 секунд раз в сутки. 3.3.3. Работа котла в режиме отопления с внешним (уличным) датчиком температуры - для оптимального регулирования температуры воды в контуре отопления в зависимости от внешней температуры, рекомендуется использовать внешний датчик температуры, который позволяет корректировать температуру воды в соответствии с внешней температурой и коэффициентом регуляции Kd. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73304/9 |
