![Какие дополнительные возможности опции предусмотрены для котла? Nevalux 7224 [Ответы 1]](/images/1067816/pimg_1265256.jpg)
Nevalux 7224
Вопрос 748543
Какие дополнительные возможности (опции) предусмотрены для котла? |
Для котла предусмотрены следующие дополнительные возможности (опции): 10.3.1. Подключение комнатного термостата: для более эффективной работы котла предусмотрено подключение комнатного термостата, который устанавливается в отапливаемом помещении. Для установки термостата необходимо из разъема комнатного термостата удалить перемычку с контактов 28 и 29 (разъем М10) и переставить провода с клеммной колодкой из контактов 26 и 27 в контакты 28 и 29. Комнатный термостат приобретается отдельно по желанию пользователя. Основные требования при выборе кабеля: максимальная длина кабеля составляет 30 метров, он должен состоять из двух проводов (гибкий медный многожильный провод с площадью сечения 0,5…1,5 мм^2). 10.3.2. Подключение пульта дистанционного управления: котел позволяет использовать выносной пульт дистанционного управления (пульт), который имеет встроенный комнатный датчик температуры и позволяет управлять котлом удалѐнно (не более 30 м от котла). Пульт подключается к разъѐму М8 через контакты 40 и 41 платы электронной. Пульт управления приобретается отдельно по желанию пользователя. Основные требования при выборе проводов: гибкий медный многожильный провод с площадью сечения 0,5…1,5 мм^2, максимальная длина провода составляет 29 метров (плюс 1 метр стандартного кабеля). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73304/20 |
